Radiador de óleo deslocado do Fusca modelo exportação.
    Re: Radiador de óleo deslocado do Fusca modelo exportação.
    ñ Esqueçam De Comprar As Borrachas De Vedaçao Na Autorizada.
    O Tempo De Durabilidade Das Originais Para As Comprads Em Autopeças
    é Muito Grande.ñ Economize Nessa Hora!!
    "" HOT AIR FOREVER""
    KARMANN 63- 1200
    KARMANN 67-1600
      Fernando, acho que isso aqui responde sua pergunta:
      Repare que a lata que fica em cima do cambio tem uma saída para esse ar quente. Uma borracha conecta a saída da capela com radiador deslocado à essa saída.
      Rafael,
      Obrigado.
      Entendi perfeitamente a ligação.
      Sensacional.
      Fernando.
      Fusca - 1968
      • #33
        Postado originalmente por fcm
        Rafael,
        Obrigado.
        Sensacional.
        Fernando.
        Fernando,
        Acredito que essa lata que passa por cima do cambio pode ser feita a partir de uma original(dos fuscas sem radiador deslocado), com um tubo soldado alí, para direcionar o ar para fora do cofre. assim evita ter que procurar uma lata dessas.
        • #34
          Montei este tutorial para aqueles querem substituir radiador original, por este modelo em alumínio com flange própria e já na posição deslocado. Este radiador e a flange saiu no Fusca modelo exportação e nos EUA é vendido em forma de kit para serem usados nos motores à ar com preparação leve á media. É um radiador semelhante usado na Variant II.
          Esta troca pode ser tanto para modelos que usam o radiador na posição normal no meio da capela(este no caso terá que trocar capela pelo modelo deslocado) ou já deslocado da Kombi, neste nem precisa trocar a capela, só substituir o radiador e flange.
          Material:
          - 1-Flange do radiador(original, da EMPI, da BugPack e outros fabricantes, no Fuscanet tem)
          - 1-Radiador(pode ser o da Variant II, mas terá que fechar alojamento da cebolinha)
          - 1-Capela moderna, opcional caso não tenha alojamento para radiador deslocado.
          - 2-Borrachas de vedação 8/10mm(lado flange 10mm e lado bloco 8mm), são dois lados de medidas diferentes.
          - 2-Borrachas de vedação 10mm(entre flange e o radiador).
          - 15cm de espuma com adesivo e do tipo anti-chama.
          - 10cm de borracha de vedação da porta(usei da Brasilia).
          - 2-Tubinhos de metal com 10mm diâmetro interno e 6mm de altura, para colocar no furo da borracha de vedação 10mm.
          - 2-Tubinhos de metal em formato cônico 8/10mm de diâmetro interno e 5mm de altura, para colocar no furo da borracha de vedação 8/10mm.
          O tubinho serve para não fechar a passagem do óleo, pois a borracha deforma com o passar do tempo e calor, restringindo a passagem de óleo. Percebi isso na época quando desmontei o radiador para limpeza, pois com freqüência a luz de pressão de óleo ficava acesa até 1200RPM, indicando algum problema no sistema de lubrificação e resolvi fazer revisão completa desde a bomba até o radiador. Somente com a troca das borrachas e usando tubinhos dentro já resolveu o problema.
          Para fazer os tubinhos, use a carcaça de canetas com corpo de metal, pois são fáceis de encontrar e tem a parede fina.
          Bloco já com radiador deslocado:
          Retirar a capela com a chave 10mm e 13mm(alternador/dínamo), caso não queira colocar o motor na bancada, tire a tampa do motor e seu suporte(tem um tutorial aqui no fórum), retirar a flange junto com o radiador com a chave 13mm, tomando cuidado pra não derrubar a porca e arruela entre as camisas.
          Montar a flange e o radiador usando as 2 borrachas de vedação de 10mm e os tubinhos, com as porcas e arruelas e a chave de 10mm. Arredondar as bordas das borrachas para facilitar o encaixe na flange e no radiador, pois corre o risco de deformá-las na montagem.
          Realize um teste colocando o radiador dentro da capela, perceberá que existe um espaço entre a capela e o radiador próximo das porcas e na lateral. Nestes locais o radiador original já vinha com suporte soldado preenchendo estes espaços. Na lateral use o pedaço de borracha de vedação de porta, fixando na própria capela e na região próximo das porcas utilize a espuma para preencher este espaço.
          Instalar a flange com o radiador no bloco, utilizando as borrachas de vedação 8/10mm e os tubinhos, lado 8mm no bloco e lado 10mm no flange. Mesmo procedimento, arredondar as bordas das borrachas para facilitar o encaixe na flange e no bloco, pois corre o risco de deformá-las na montagem. Cuidado novamente na hora de colocar as porcas e arruelas para não deixar cair entre as camisas.
          Agora só reinstalar a capela e curtir a nova refrigeração.
          Ainda não fiz teste o quanto essa refrigeração ajuda, pois está frio e só terei resultado quando pegar estrada.
          Logo farei a segunda parte com o bloco do modelo antigo com o radiador na posição no meio da capela.
          ernest0h, vou usar o radiador da Variant no meu, mas sera q nao fica melhor usar a cebolinha nele mesmo? ou o sensor de temperaturapoderia usar tambem ali? pois ficaria no ponto mais alto do motor, e assim seria mais fiel? entao eu usaria o alojamento do bloco para medir a pressão de oleo
          • #35
            Aguem sabe me dizer se com esse sistema de radiador deslocado a altura do radiador muda. Medindo do bloco até a parte de cima do radiador fica mais alto q o original ou mais baixo com esse sistema e esse radiador?
            • #36
              Acredito Q ñ Fique Mais Alto ñ!!!
              E A Capela Vai Tampa A Refrigeração ñ Vai Interferir Em Nada.
              KARMANN 63- 1200
              KARMANN 67-1600
              • #37
                Olá pessoal,
                Estou com dificuldade em achar as borrachas de vedação 8/10 mm que vão entre o bloco e o adaptador, aqui em Curitiba, nem pra remédio, se alguém puder me indicar onde comprar.
                Estou pra montar o motor mas faltam essas borrachas, já tenho o adaptador e o Radiador.
                • #38
                  As minhas vieram com o adaptador!!!
                  • #39
                    Comprei na cip1 e não vieram as borrachas....
                    • #40
                      Pergunta, que creio seja pertinente, já que o assunto é refrigeração, é verdade que a capela no estilo 1200 refrigera melhor que as modernas, ou é apenas lenda?
                      • #41
                        Postado originalmente por Samuel Machado
                        Até pode, mas talvez teria que modificar a "lata" pra acomodar a cebolinha, mas o ideal mesmo é utilizar no alojamento do bloco pra medir pressão.
                        E o sensor de temperatura, eu aconselho a posição original das kombi com injeção, mas o duro é furar e por rosca num motor já montado...
                        • #42
                          Postado originalmente por Brunq
                          Não muda em nada! Como está nas sequências das fotos, é tirar um e por o novo radiador.
                          • #43
                            Postado originalmente por Gsbuss
                            Olá pessoal,
                            Também não achei em nenhum lugar, comprei no Fuscanet.
                            • #44
                              sim o correto é usar ali, mas como ja vou usar injeção e ela nao vai me informar a temperatura vou usar este sensor no radiador. veja as fotos ! e vou torcer q funcione hehehehe
                              • #45
