Radiador de óleo deslocado do Fusca modelo exportação.
  • #46
    Re: Radiador de óleo deslocado do Fusca modelo exportação.
    Também não achei em nenhum lugar, comprei no Fuscanet.
    Ernestoh, onde vc acha q posso encontrar essa "espuma com adesivo e do tipo anti-chama." ???
    • #47
      Postado originalmente por Samuel Machado
      Encontrei essas espumas em hipermercados de construção, mas encontra também em lojas de refrigeração e algumas auto-peças.
      • #48
        Então, eu tb quero usa o radiador de variant II, futuramente queria colocar os manometros de pressão e temperatura do oleo, no caso quero montar os sensores ali no radiador, para deixar um vizual mais limpo na frente do motor... deixando apenas a cebolinha original no bloco! visto que o furo no radiador e o furo no bloco tem a mesma função, será q teria problema colocar o sensor de pressão e temperatura ali no radiador? acho q ficaria a mesma coisa de montar os sensores ali no furo do bloco!!!
        • #49
          Postado originalmente por Gustavo Trepin
          O sensor de pressão original pode até deixar no próprio radiador, assim com é na Variant. Agora o sensor para o manometro de pressão, melhor colocar no local original do Fusca e o de temperatura no local original das Kombis injetadas, mas duro é furar o bloco de um motor montado. Caso use bomba de circulação de óleo, pode colocar um "T" na saída da bomba pra colocar o sensor de temperatura ali.
          • #50
            bom, estou com o bloco desmontado, onde eu teria que furar? é um bloco de brasilia!!! se tiver fotos, seria melhor ainda!!!
            Se puder passar o modelo do sensor, ou as medidas, eu já vou providenciar esse furo e um tampão, pois no feriado quero fexar o bloco!!!
            desde já agradeço!!!
            • #51
              Gustavo, nesse foto de um amigo aqui do forum da pra ver! esta na parte de cima á direita, pero da mangueira vermelha
              • #52
                Nessa foto do amigo Rafael ta até marcado!!! eu estou fazendo assim: no radiador vou colocar o sensor de tempetatura (para relogio do painel) e no lugar da batatinha vou colocar um "T" e usar junto o medidor de pressão do oleo. Vamos ver se fica bom
                • #53
                  vixe cara, no meu bloco, tem akele buraco pra vareta de oleo, da brasilia, no caso vou comprar uma peça q alem de tampar esse buraco, ela já vira o cano da vareta de oleo do fusca... será q pela lateral ali do bloco eu não consigo colocar esse sensor? ou então do outro lado? vou ver isso!!! mais valeu pelas fotos!!!
                  • #54
                    Era isso que ia perguntar, pois você tinha mencionado que era bloco de Brasilia e justo fica a "janela" nesse lado. Alternativa é furar do outro lado ou abrir um dos selos da galeria de óleo logo depois da bomba.
                    No tópico do Rafael MO http://fusca4ever.com.br/showthread....highlight=pass
                    Dá pra ter uma idéia onde fica as galerias de óleo.
                    • #55
                      Então, será q não dá pra colocar ele na lateral do bloco ali? estive pensando se não daria pra furar ali o bloco e colocar o caninho para a vareta de oleo? dae na parte de baixo eu faria o tampão com um furo para o sensor!!!
                      alguem já viu essa adaptação? amanha vou analisar essa possibilidade!!!
                      • #56
                        ae galera, achei a solução!!!
                        http://brasa1981.blogspot.com.br/201...ueiras-do.html
                        acho q vai ficar bacana desse jeito!!!
                        • #57
                          ah eskeci de perguntar... onde encontro esse sensor de oleo? vou usar só para o manometro, será q o sensor da kombi original serve?
                          • #58
                            Na ocasião comprei completo da Cronomac, manometro e sensor, só não tenho em mãos pra ver o código, pois tá em reforma ainda...
                            A original da Kombi injetada não serve, pois usa +5v e negativo... no sensor para manometros só negativo como "sinal".
                            Só achei estranho no blog, ele informa que o sensor da Kombi não fica em contado com o óleo... tenho certeza que fica, pois tive que reapertar porque tava minando óleo...
                            • #59
                              Pode usar o sensor de temperatura do AP no cronomac, da certinho!!!!!
                              • #60
                                bacana, sei qual é... é o de temperatura de agua neh?
                                sobre ele falar q nem chega oleo no sensor, acho q é equivoco!!! pois ali fica na altura do pescador de oleo pra bomba... então não tem como faltar oleo ali naquela posição!!!
