Projeto em andamento - AP 300cv
  • #76
    Re: Projeto em andamento - AP 300cv
    Lemão,
    Show de bola essas entradas! Ainda mais feitas de lata...Muito legal mesmo!
    Depois de pronta, tira um molde delas, com fibra e vende as entradas feitas em fibra. Elas dão um visual muito louco pro carro!
    Quanto ao catalisador, sem comentários....insano!
    • #77
      Lemão,
      Cara, o latoeiro fez os dois lados, mas nao ficou simetrico...
      porem ele ta dando acabamento do lado interno pra usar como molde e fazer de fibra... acho q amanha ja teremos os 2 lados prontos... segue umas fotinhas q tirei ontem
      • #78
        Intercooler
        mandei fazer um intercooler sob medida
        é um 200x500x70 com bocal de entrada 2,5" e saida 2"
        vai ficar em cima do cambio...
        segue umas fotos
        • #79
          Entradas instaladas
          Depois de muito sufoco e problemas pra desmoldar a fibra, umas 4 quebras, sairam as entradas ar... acho q vamos fazer um molde de silicone agora, pra facilitar a desmoldagem... acho que até vai rolar vender essas entradas! hehe
          Elas ja estão instaladas e em fase de acabamento... agora nao ta mto legal, pq ta muito cru, mas tenho certeza que depois de pintado vai ficar ótimo! Tem muitas fotos pra voces verem...
          comentem ai pessoal!
          abraço.
          • #80
            Re: Entradas instaladas
            Isso não é saga e sim uma epopéia....
            Dos maluco que eu conheço, você é o rei. Como ja disse antes; mesmo não gostando do AP em fusca, admiro seu projeto.
            Abraço e sorte ai.
            Hamilton Nicoletti
            Santo André - SP
            1969 EFI 5 speed
            1915T
            1968 RAT Coming...
            • #81
              Lemão,
              Tá ficando legal seu projeto. As entrada de ar ficaram muito legais. Parabéns!
              • #82
                Pq voce nao fez o modelo de fibra e usou os de lata no seu carro ?
                Uma cosia otima para desenformar fibra chama GRAXA, aplica uma camada fina e joga a fibra por cima depois e so desenformar sai inteirinha
                • #83
                  as entradas de lata nao ficaram simétiracas, por isso foi feito uma correção com massa e usada como mold... pra desenformar usamos sebo de boi... usava isso pra desenformar peças pré moldadas de concreto antigamente... acabou funcionando
                  • #84
                    Postado originalmente por lemao22
                    E sebo de boi e bom tb, uso muito qunado vou tornear aço, ajuda a nao queimar o bits, mais existe graxas especiais BARATAS tb que e propria para isso, mais em fim o importante e desenformar hehehe
                    ta ficando muito bonito seu fusca, so 1 detalhe voce ta fazendo essas entradas por estetica ou para manter o carro mais frio ?
                    pois meu fusca tem radiador na frente e Ap 1.8 injeçao e em dias frios eu posso andar com ele o dia todo que nao esquenta, na estrada se pegar uma chuvinha ja era fica abaixo de 60 graus...
                    cabeçote adora ne baixa temperatura, mais o consumo e maior concerteza pois tem que injetar mais pra manter o mesmo rendimento.
                    • #85
                      Nao é só por estetica nao... um lado vai ser captação de ar p/ turbina, e o outro vai ser pra direcionar ar p/ o intercooler ou p/ o radiador do ar condicionado...
                      no fusca azul nao tinha muita ventilação atras, e depois q esquentava o motor perdia bastante rendimento pq ficava puxando ar quente demais... qto a temperatura do motor, pra andar por ai durante o dia ou na estrada até uns 110 km/h ele ficava numa media de 85°...
                      • #86
                        A temperatura normal de trabalho do motor Ap e em torno de 90 graus ideal para alcool e de 98 graus
                        entao 85 nao e um temperatura tao alta ....eu ja cheguei a 110 graus quando radiador era atras...
                        como disse o meu eu acho que trabalha frio d+ o consumo do carro almenta concerteza....
                        o Tipo, Tempra a temperatura normal deles era de 105 graus, motor frio de mais ocasiona em perda de rendimento, desgaste prematura da parte movel enfim....
                        ficou linda a captaçao acho quef aria uma igual para por na entra de ar do meu carro mais... questao de refrigeraçao nao vejo necessidade pelo menos para mim pois o meu ja possui 12 litros de agua no sistema fora que nao uso termostatica
                        • #87
                          [quote=lemao22]Depois de muito sufoco e problemas pra desmoldar a fibra, umas 4 quebras, sairam as entradas ar... acho q vamos fazer um molde de silicone agora, pra facilitar a desmoldagem... acho que até vai rolar vender essas entradas! hehe
                          abraço.
                          Nossa Lemão, ficou excelente o trabalho, dá agua na boca.
                          Vc já tem idéia do custo das peças?
                          Quando tiver eu me interesso, abs, parabéns.
                          GERALDO ALVES
                          BELO HORIZONTE/MG
                          AIR COOLED 4EVER
                          • #88
                            obrigado geraldo! mais trabalho do que desenhar as entradas, foi finalizar elas... rs
                            ainda estamos levantando o custo, mas creio que até semana que vem, ja da pra chegar a um valor, dai te informo.
                            • #89
                              tambem tenho interesse.. sao muito bonitas mesmo
                              vamos ver o custo
                              • #90
                                vamos ver o custo
                                tamo junto FUSCA AP!!!! no aguardo........
