Suporte Técnico FuelTech
  • Suporte Técnico FuelTech
    Bom dia pessoal,
    A partir de agora, a FuelTech esta disponibilizando o serviço de suporte técnico em fóruns automotivos. Devido a grande demanda de fóruns, pedimos que as dúvidas mais urgentes sejam encaminhadas para o seguinte email:
    forum@fueltech.com.br
    Dúvidas gerais e técnicas, problemas com instalação, compra de produtos e demais necessidades podem ser encaminhadas para este email também.
    Sds,
    Suporte Técnico
    FuelTech
    Re: Suporte Técnico FuelTech
    Postado originalmente por FuelTech
    Bom dia pessoal,
    Obrigado pela orientação pois se eu resolver migrar da carburação para injeção eletrônica vamos precisar de orientação técnica. Abraço.
      Certo maurilio, me falaram que muitos usuários do fórum utilizam FuelTech, estamos aqui para o auxílio.
      Sds,
      Suporte Técnico
      FuelTech
        Amigo bem vindo ao Fórum
        Teria algum sensor que vocês indicaria para motores a ar diferente do que usam no catálogo de vocês?
        Abraço,
        Juliano
          Sejam bem-vindos. Que tal começar por esse tópico: http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=4858
            Olá Juliano,
            Você deve utilizar apenas os sensores citados no manual dos produtos.
            No caso da RacePRO, o sensor de temperatura da água pode ler a temperatura do óleo em motores a ar.
            Sds,
            Suporte Técnico
            FuelTech
              Up
              Sds,
              Suporte Técnico
              FuelTech
                E a correção por sonda vem quando?
                Como faço para realizar um back-up da programação do módulo, no caso de precisar enviar para atualização?
                Abraços,
                Juliano
                  Pessoal,
                  Não consigo acertar meu carro: Vou tentar passar o que tem nele e conto com a ajuda dos amigos para ver um mapa para que ele ande FORTE com tudo que tem.
                  - kit 94mm
                  - vira 69 mm, o que da uma cilindrada de 1915cc.
                  - comando tcs10
                  - cabecotes 40 x 35,5
                  - radiador ao lado do cambio com ventoinha
                  - sobrecarter empi
                  - fuelltech com 8 bicos (duas bancadas separadas)
                  - turbina kkk k16 (embaixo)
                  - escape 4x1
                  - alcool.
                  - dois corpos de borboleta simples de 45 mm;
                  Alguem tem um mapa para ele andar FORTE ?
                  Outro problema é que ele ta esquentando e passando dos 100 graus rapidinho. Sera que é devido a polia do alternador que eu mantive a original ? Pois so troquei a do vira por aquela graduada que os amigos já conhecem.
                  Qual óleo vcs recomendam ?
                  Obrigado amigos.
                    Salgueiro,
                    É muito dificil passar uma fórmula ideal para seu carro sem andar nele, pois cada um faz uma configuração de motor diferente, por consequencia comportamentos distintos.
                    O ideal seria levar então para um BOM mecânico que mexe com fueltech na sua cidade, tem horas que não tem como fugir....Se tiver um dyno melhor ainda!!!
                    De quaquer forma vamos aguardar algum mapa básico para você ir baseando e ajustar para seu carro.
                    Se eu não me engano no site da FT tem o datalogging dos carros da Sportsystem, dá uma olhada e tenta extrair algo.
                    No fórum Hotcampinas também tem um tópico com alguns mapas, procure por lá também.
                      up!
                      Sds,
                      Suporte Técnico
                      FuelTech
                        Vcs poderiam endicar um bom autorizado, ou alguém que esteja bem familiarizado com o produto, aqui em Florianopolis SC ?
                        www.floripaboxer.blogspot.com
                          Olá,
                          Procure nossos distribuidores do Rio Grande do Sul ou do Paraná, infelizmente não temos distribuidores em sua região.
                          RS
                          FULL TURBOS
                          www.fullturbos.com.br
                          R. AUGUSTO SEVERO 634
                          BAIRRO SÃO JOÃO
                          PORTO ALEGRE - RS
                          CEP 90240-480
                          51-3021-8484
                          POWER BASS www.powerbass.com.br
                          R. PROF. OSCAR PEREIRA 1463
                          BAIRRO GLORIA
                          PORTO ALEGRE - RS
                          CEP 90680-080
                          51-3223-3333
                          PR
                          REGIS RACING
                          www.regisracing.com.br
                          R. GENERAL OSORIO 2036
                          BAIRRO CIRO NARDI
                          CASCAVEL – PR
                          CEP 85803-760
                          45-3222-0755
                          PS TURBO
                          www.psturbo.com.br
                          R. CHILE 1457
                          BAIRRO REBOUCAS
                          CURITIBA - PR
                          CEP 80220-180
                          41-3023-0708
                          VAN RACE
                          www.vanrace.com.br
                          AV MARECHAL F. PEIXOTO 7073 LJ3
                          BAIRRO VILA HAUER
                          CURITIBA - PR
                          CEP 81650-000
                          41-3277-1663
                          Sds,
                          Suporte Técnico
                          FuelTech
                            O que se deve fazer para ser um distribuidor e/ou revendedor autorizado fueltech? Estou em fase de pesquisa de mercado, mas pretendo em breve abrir um negócio no setor automobilístico aqui no Rio de Janeiro. Estamos um pouco carente de lojas de preparação e alta performance por aqui. Como entrar em contato?
                              Fuscão71, No momento não temos vagas para novos distribuidores, você pode entrar em contato com um de nossos distribuidores na sua região e comprar diretamente deles.
                              Abraço, desculpe não poder ajudar.
                              Sds,
                              Suporte Técnico
                              FuelTech
