Suporte Técnico FuelTech
  • Re: Suporte Técnico FuelTech
    Pessoal da Fueltech,
    Vou colocar Roda Fonica no Carro e queria minimizar o numero de modulos.
    Dá para fazer um upgrade na FT200 ou então alguma opção de compra da FT300 dando a FT200 como parte do pagamento?
      Ola, infelizmente não realizamos troca, no seu caso o que pode ser feito é utilizar uma Fire 4S ou uma Fire Pro.
      Qualquer dúvida estamos a sua disposição.
      Sds,
      Suporte Técnico
      FuelTech
        AO PESSOAL DA FUEL TECH
        tenho um kit com fueltech FT 200 que compre na Sportsystem, paguei para o Sandro fazer um pré programa, com os dados do meu motor, o detalhe que deixei em uma oficina e ao fazerem o pré- do controlar na maquina, desregularam tudo e não fizeram backup.
        Para o motor funcionar foi difícil e esta uma merd......, o motor é álcool uma duvida posso programá-la para gasolina (podium) com os bicos que vieram álcool
        Configuração do motor
        1600 pistão modernos álcool std
        bielas balanceadas
        vira + conjunto balanceado
        cabeçotes com válvulas tam. originais com ângulos trabalhados e dutos
        comando Eagle W110
        (opcional) balanceiros 1: 1,25
        volante aliviado
        fuel tech FT200 com 2 corpos simples 40mm
        Funch 15" - Callook Style 77 1600 ASPO - Engle W110 - 1,25:1
        São Paulo - SP
        O seu carro
        é do ano ?
        Desculpe o meu é do século
          Olá pessoal da Fueltech,
          Queria saber se não tem projeto de fabricar a polia do fusca com rodafonica?
          Estou montando um 1600 turbo injetado, estou com os bicos do astra flex 2008, vocês acham que ele consegue alimentar este motor?
          Obrigado.
