Suporte Técnico FuelTech
  • #76
    Re: Suporte Técnico FuelTech
    Upando again!
    • #77
      Pelo que entendi a FT200 substitui a Racepro 1F1 incluindo funções adicionais alem da parte estetica. A duvida persiste... quando será a substituição por completo!
      • #78
        Postado originalmente por azeitona
        Faço minhas as perguntas do Mestre e digo mais...
        Sou um homem da área metal/mecânica e com poucos conhecimentos na área de eletrônica.
        Adiquiri minha primeira injeção programável, uma RacePRO-1Fi, a 07 meses e só agora pude instalar a ditacuja no lugar.
        Praticamente não tenho usado o meu Passat, posto que desgostei dele com a injeção 1AVP.
        Tendo lido o manual de capa a capa, instalei a injeção no console, passei o chicote à luz das orientações do referido manual e na hora de programar a injeção não consegui navegar pelo menu até o mapa defalt.
        Posto que ainda não tenho mapas vigentes, lancei alguns valores seguros de ignição e injeção, mas não consegui dar a partida no motor. Estava trabalhando sozinho e não tinha ninguém sequer para dar a partida enquanto eu girava o distribuidor buscando o melhor ponto.
        Com apenas 5 tentativas de partida a bateriazinha do carro da minha esposa se exauriu e então tive de parar os trabalhos.
        Então senhores, alguma sugestão?
        Bom dia,
        Primeiro vá até o menu Configuração da Injeção e ajuste conforme seu motor.
        Faça o mesmo no menu Configuração da Ignição.
        Para gerar o Mapa padrão RacePRO, vá até o menu "Gerenciador de Ajustes" (último menu) e clicar o botão da direita, que abrirá a opção "Ajuste 1 ATIVO", aperte o botão da direita novamente, para chegar na opção "Editar nome do Ajuste". Chegando neste ponto, clique no botão que indica a seta para baixo. Irá aparecer no seu visor: "Copiar padrão RacePRO", agora clique a tecla da direita e pronto.
        Ao dar a partida, você deve conferir se a tela "Ponto de Ignição:desligado"
        mostrará "partida".
        Esta tela fica no computador de bordo, o mesmo que mostra as informações
        sobre o funcionamento do motor, tempo de injeção, etc.
        Vá apertando para baixo no computador de bordo até achar esta tela e confira se durante a partida ela oscila entre "desligado" e "partida". Se não fizer isto, o módulo não está recebendo sinal de rotação e o motor não pegará.
        Havendo dúvidas, retorne o contato.
        Sds,
        Suporte Técnico
        FuelTech
        • #79
          Bom dia Luis,
          A partir de fevereiro, apenas os módulos FT200, FT300 e FT400 serão
          comercializados.
          A FT200 tem 5 mapas para diferentes ajustes (a RacePRO tem apenas 3), possui
          clamper integrado e é atualizável via internet.
          Sds,
          Suporte Técnico
          FuelTech
          • #80
            Postado originalmente por FuelTech
            Bom dia Luis,
            comercializados.
            Fueltech,
            Apenas uma dúvida, o módulo FT400 também vai ser comercializado a partir de fevereiro?
            Pergunto pois no site consta que ele será comercializado somente a partir de abril...
            Qual é a data correta?
            Obrigado!
            BAURU/SÃO PAULO - SP
            • #81
              E a Racepro fi continua a ser vendida?
              Caso afirmativo por quanto tempo?
              Terá algum preço promocional em função das novidades?
              Bom dia,
              O módulo RacePRo-1Fi continuará a ser comercializado até fevereiro para
              nossos os distribuidores.
              Você pode comprar a RacePRO através de nossos distribuidores.
              O preço da RacePRo-1Fi não será modificado.
              Sds,
              Suporte Técnico
              FuelTech
              • #82
                Postado originalmente por waidreas
                Fueltech,
                Obrigado!
                Bom dia,
                Os módulos FT200 e FT300 serão comercializados a partir de fevereiro. A FT400, em abril, somente.
                Sds,
                Suporte Técnico
                FuelTech
                • #83
                  Bom dia,
                  Caro Fueltech,
                  Desculpa a curiosidade, mas tem algum motivo específico para segurar o lançamento do FT400? ainda está em fase final de testes?
                  Obrigado!
                  • #84
                    Bom dia,
                    Na verdade as injeções foram apresentadas ao público no Festival em
                    Curitiba. Todas estão em testes.
                    Além do mais, todo produto novo, no primeiro lote de produção, possui um
                    tempo maior de setup produtivo, especialmente quando possui tantos
                    componentes eletrônicos não utilizados anteriormente, por isso a programação
                    é extendida.
                    Sds,
                    Suporte Técnico
                    FuelTech
                    • #85
                      Uppp
                      Sds,
                      Suporte Técnico
                      FuelTech
                      • #86
                        Pessoal,
                        Em poucos dias, as novas injeções chegarão às lojas!
                        Sds,
                        Suporte Técnico
                        FuelTech
                        • #87
                          Upp
                          Sds,
                          Suporte Técnico
                          FuelTech
                          • #88
                            só a título de sugestão vcs poderiam fazer uma promoção/desconto no preço da racepro f1.
                            pois acho que a maioria que vai comprar injeção agora, vai esperar até fevereiro pra comprar das novas, como eu por exemplo.
                            abraço.
                            • #89
                              Como fica o acerto da injeção AsPro, ou da RacePro, num carro pra viajar, e muda bastante de altitude? Do nivel do mar a 900 metros, por exemplo?
                              É possível fazer apenas 1 mapa, ou é necessário mais ajustes?
                              • #90
                                As atualizações para a RacePro 1Fi continuam? Até quando posso encaminhar meu módulo para atualização? (ele nunca foi usado, mas pretendo que em breve ele esteja a toda...)
