Suporte Técnico FuelTech
  • #61
    Re: Suporte Técnico FuelTech
    a minha ML uso um dos parafusos (sem), aqueles dois que ficam no corpo da tbi do lado esquerdo, perfeito, tbi fechada e ML estavel
    Mais uma opção, obrigado...e quanto à sua dúvida me parece que vai ser difícil legalizar turbo daqui pra frente.
    • #62
      Existe alguma difereça para a injeção em se usar esses distribuidores?
      Tem algum que seja "mais recomendado" que outro?
      http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=12534
      http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=17999
      Obrigado!
      Bom dia Alan,
      Os dois parecem ser de efeito hall. Em caso positivo, devem ser do modelo
      que tem os avanços centrífugo e à vácuo travados.
      Sds,
      Suporte Técnico
      FuelTech
      • #63
        Fueltech, retirei o motor de passo que não estava sendo usado na injeção, coloquei um dedal de Monza e vedei a entrada/saida de ar que era usada pela injeção da Kombi. Ficou sem marcha lenta...fiz um furo na borboleta como alguns carburadores de fusca mais antigos e fui dimensionando até a marcha lenta estabilizar. TPS na marcha lenta agora está em zero pois a lenta vem pelo furo aberto na borboleta. Minha sonda é de apenas um fio, mas marcava até que legal quando era carburado, mas agora ela só fica no rico direto. Liguei para o suporte e eles falaram pra trocá-la...mas agora a grana não está sobrando. Mesmo assim fui fazendo mais alterações na quantidade de combustível injetada por rpm, corte nas desacelerações , deadtime etc,etc,etc e parece que melhorou muito, estava dando um excesso danado e agora não tem mais saído alcool pelo respiro junto com a tradicional borra de óleo que se forma quando misturado ao óleo. Acho que agora é só compra uma sonda melhor e instalar e alterar o aterramento para ver se é defeito do módulo mesmo ou não, mas o funcionamento está caminhando para um acerto bom. Só não mando o módulo já pois vou ter de ficar esperando para continuar a melhorar a configuração...depois que ficar "dez" eu marco todas as configurações e mando ele pra vcs.
        Obrigado.
        Maurílio,
        Realmente a sonda de 1 fio é bem menos precisa e rápida do que as
        com 3 ou 4 fios.
        Faça este teste então, se for mandar para atualização não esqueça de
        anotar os defeitos do módulo.
        Sds,
        Suporte Técnico
        FuelTech
        • #64
          Sobe
          Sds,
          Suporte Técnico
          FuelTech
          • #65
            Novo lançamento:
            Aguardem, o melhor ainda está por vir!
            Sds,
            Suporte Técnico
            FuelTech
            • #66
              Aguardem a nova linha de produtos FuelTech 2010!
              Grandes novidades estão por vir!
              Sds,
              Suporte Técnico
              FuelTech
              • #67
                Todos os testes foram realizados mas a perda de calibração do TPS continua e é a única coisa que está me chateando. Para envio é só fazer esse esquema da resposta de postagem anterior, não é ?
                Se o módulo pede para recalibrar o TPS sempre que desliga e liga o módulo, há algo errado com o módulo.
                Você terá de envia-lo para atualização e revisão.
                Anote os mapas, pois o módulo volta zerado.
                Para atualizar sua injeção, preciso dos seus seguintes dados:
                Nome Completo:
                Endereço:
                CPF:
                Telefones:
                E-mail:
                Coloque dentro da embalagem um envelope descrevendo o que deve ser feito na injeção, problemas, ou apenas atualização.
                Coloque também, o dinheiro referente ao sedex de retorno. O valor é R$
                30,00. Embale o módulo antes de chegar aos Correios, pois, não é permitido o
                envio de dinheiro no Sedex. Basta embalar antes e esconder o dinheiro que
                não há problemas.
                Pode enviar para o endereço que consta em nosso site.
                Quantos dias para alterar já que uso mais este carro que o outro, por sedex ?
                • #68
                  Fueltech,
                  Quando será lançada a FT400 aqui no Brasil?
                  Já há uma estimativa de valor?
                  Ignition: COP(Coil On Plug)
                  AFR controller: JAW Wideband
                  • #69
                    Nome Completo:
                    Endereço:
                    CPF:
                    Telefones:
                    E-mail:
                    não há problemas.
                    Bom dia,
                    O prazo de atualização é de cinco dias úteis, mais o prazo dos correios.
                    Devido às férias coletivas, sugiro que envie seu módulo após o dia 5/janeiro
                    para evitar atrasos.
                    Sds,
                    Suporte Técnico
                    FuelTech
                    • #70
                      Fueltech,
                      Bom dia,
                      A chegada da FT400 às lojas está prevista para abril de 2010, tanto no
                      Brasil como nos Estados Unidos. Com valor em torno de R$2.500,00.
                      Está semana os novos produtos serão colocado no site com suas respectivas
                      funções.
                      Sds,
                      Suporte Técnico
                      FuelTech
                      • #71
                        Pessoal,
                        Os lançamentos são três novos módulos de injeção (FT200, FT300 e FT400) e um
                        módulo para controle de aceleradores eletrônicos, o ETC.
                        A FT200 substitui a RacePRO-1Fi, com os mesmos controles de injeção e
                        ignição através de distribuidor, porém agora com memória para 5 mapas
                        diferentes. Ela tem também o clamper para MAP ou MAP integrado e pode ser
                        atualizada via internet, sem necessidade de envio para a fábrica.
                        A FT300 é uma RacePRO-1Fi com FirePRO integrada, portanto, controla a
                        ignição através de distribuidor hall ou roda fônica. Ela também possui
                        memória para 5 mapas diferentes e pode se atualizada via internet. Além
                        disso ela pode ser programada através do software de computador, FuelTech
                        ECU Manager.
                        A grande novidade, a FT400, é totalmente diferente do que temos disponível
                        hoje no mercado. Apresenta tela de 4,3" touch screen, Controle da ignição
                        por roda fônica ou distribuidor, é atualizável via internet, possui memória
                        para 5 mapas, controle de acelerador eletrônico integrado (não necessita o
                        FuelTech ETC), Correção por sonda lambda e auto-mapeamento, onde você
                        estabelece um lambda-alvo e a injeção cria automaticamente os mapas para
                        atender esta necessidade. A FT400 pode ser totalmente programada através de
                        sua tela, que mostras os mapas em 2D, ou através do software de computador
                        FuelTech ECU Manager com mapas em 2D e 3D.
                        O ETC controla qualquer borboleta eletrônica, mantendo originais o corpo de
                        borboletas e o pedal eletrônico. Ele faz o controle ativo da marcha-lenta,
                        permitindo que você estabeleça uma rotação-alvo a ser mantida. A correção
                        para partida a frio e para acionamento de ar-condicionado também serão
                        feitas através do FuelTech ETC.
                        Outra função seguindo as injeções originais é a limitação da rotação através
                        do fechamento da borboleta. É possível ainda controlar a velocidade de
                        resposta da borboleta para um modo mais esportivo ou mais suave para melhor
                        dirigibilidade.
                        Os módulos FT200 e FT 300 estarão disponíveis para o público em fevereiro, e
                        a FT400 em abril. Com os respectivos valores: R$ 1.300,00; R$ 1.800,00 e R$
                        2.500,00.
                        O FuelTech ETC terá valor de R$ 750,00.
                        Sds,
                        Suporte Técnico
                        FuelTech
                        • #72
                          Pessoal,
                          Informamos também que, entre os dias 21 de Dezembro e 4 de Janeiro, toda a equipe FuelTech estará em férias coletivas e não haverá atendimento. Por isso, os equipamentos que chegarem para manutenção/atualização na última semana de Dezembro, serão enviados a partir de Janeiro de 2010.
                          A FuelTech agradece a compreensão de todos.
                          Sds,
                          Suporte Técnico
                          FuelTech
                          • #73
                            E a Racepro fi continua a ser vendida?
                            Caso afirmativo por quanto tempo?
                            Terá algum preço promocional em função das novidades?
                            • #74
                              Faço minhas as perguntas do Mestre e digo mais...
                              Sou um homem da área metal/mecânica e com poucos conhecimentos na área de eletrônica.
                              Adiquiri minha primeira injeção programável, uma RacePRO-1Fi, a 07 meses e só agora pude instalar a ditacuja no lugar.
                              Praticamente não tenho usado o meu Passat, posto que desgostei dele com a injeção 1AVP.
                              Tendo lido o manual de capa a capa, instalei a injeção no console, passei o chicote à luz das orientações do referido manual e na hora de programar a injeção não consegui navegar pelo menu até o mapa defalt.
                              Posto que ainda não tenho mapas vigentes, lancei alguns valores seguros de ignição e injeção, mas não consegui dar a partida no motor. Estava trabalhando sozinho e não tinha ninguém sequer para dar a partida enquanto eu girava o distribuidor buscando o melhor ponto.
                              Com apenas 5 tentativas de partida a bateriazinha do carro da minha esposa se exauriu e então tive de parar os trabalhos.
                              Então senhores, alguma sugestão?
                              • #75
                                "upando"
