2AG x P2 x W100
  • 2AG x P2 x W100
    Amigos bom dia, esta semana vou comprar o comando de válvula para meu 1600, estou com um tópico no Standard place, a principio seria um motor 1600 original, tive diversas indicações para mudar o comando de válvula, me indicaram o W100, que não encontrei então encontrei o P2, entre o original 2AG e o P2, fico com o P2?
    Viciado & Violento - Bebe, Fuma e Bate como ninguem! - Está por pouco meninão!
    Re: 2AG x P2 x W100
    Até onde sei, o P2 é um projeto meio antigo, tipo o W100 é bem mais moderno (mais estudos para projetar) do que o P2. Por sinal, aqui pelo fórum não conheço ninguém que use... Seria ideal saber e alguém que use/usou esse comando.
    Jéferson S.
      Re: 2AG x P2 x W100
      Já vi no mercado livre comandos anunciados como P2, mas que não possuem
      a mesma configurção do P2 original da Puma, que tinha 266º de permanência
      e 106º de lob center. O da Kombi injetada tem 251º na admissão e 254º no
      escape com 111º de lob center. O W100 possui 276º com 108º de lob.
        Re: 2AG x P2 x W100
        Se o motivo for por não encontrar o W100. Da uma pesquisada no MercadoLivre que você encontra sim. Talvez você não encontre um anúncio próprio do W100, mas se perguntar ao vendedor com certeza encontrará.
          Re: 2AG x P2 x W100
          se quizer o w100 a samcams faz uma cópia muito boa...se quizer o contato é só falar
            Re: 2AG x P2 x W100
            Postado originalmente por Léo Bispo
            coloca aí o contato da samcams por favor. valeu
            Daniel Capua
            Pelotas - RS
            fase final de montagem
            http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=7199
              Re: 2AG x P2 x W100
              samcams@globo.com
              Fale com a Cida
              Azeitoninha 82 1300
              Futuro UP para 1.8
                Re: 2AG x P2 x W100
                valeu velho !!!
                Daniel Capua
                Pelotas - RS
                  Re: 2AG x P2 x W100
                  2ag +balanceiros 1:25 =fusca show
                    Re: 2AG x P2 x W100
                    Entrei em contato com a SamCams, estou aguardando o retorno deles, tenho dúvida com relação a engrenagem do comando, engrenagens -1,00,+1 entre outras, tem como saber qual utilizar com as medidas das peças?
                    Carcaça de motor 0,50 nos mancais, STD na polia e no comando
                    Virabrequim 0,25 nas bielas e mancais
                    Imagino que com o comando na medida STD e a carcaça STD nos mancais do comando a engrenagem correta seria a STD, ou estou enganado??
                    Rodrigo
                      Re: 2AG x P2 x W100
                      Oi Antonio Carlos, é essa a combinação que você tem no Legacy?
                      preciso mudar algo para colocar esses balanceiros?
                      também pedi orçamento na Samcams estou no aguardo
                      Daniel Capua
                      Pelotas - RS
                        Re: 2AG x P2 x W100
                        Postado originalmente por rlibrandi
                        Rodrigo
                        Essas medidas se referem ao chamado diâmetro primitivo da engrenagem.
                        Tendo STD e de -5 até +7.
                        De forma resumida isto se refere à folga entre os dentes da engrenagem
                        do comando e os da engrenagem do vira.
                        Uma explicação mais detalhada no arquivo.
                          Re: 2AG x P2 x W100
                          entendi, só testando mesmo para saber então qual utilizar...
                          Valew pela dica!!!
                            Re: 2AG x P2 x W100
                            Postado originalmente por danielcapua
                            Daniel, da uma olhada nesse link (http://forum.fusca4ever.com.br/showt...816#post109816) que tem a tabela completa de comandos da samcams com os respectivos preços.
                            Azeitoninha 82 1300
                            Futuro UP para 1.8
                              Re: 2AG x P2 x W100
                              rlibrandi, tire a engrenagem que está no comando do seu motor e instale no novo comando no caso dela não estar muito ruim, o que é difícil. Vc vai ter de retirar os arrebites originais e rebaixar um pouco na fixação da engrenagem e colocar parafusos com trava química para não ter perigo de soltar e nem bater nas da bomba de óleo.
