Venturi suplementar em solex 32-34
  • #61
    Re: Venturi suplementar em solex 32-34
    sera que vira fazer em um solex 31 pic ?, o meu é um 1.600 carburação simples.
    Essa modificação é recomendada para quem quer usar venturis maiores e não perder muito o torque em baixa e também não deixar a regulagem da mistura muito difícil, não me lembro também se o 32pic do 1600 possui venturi fixo ou removível, mas caso seu carro seja a gasolina(provavelmente é por ter carburação simples) eu arriscaria colocar um venturi de 24mm no mínimo e de 26mm no máximo refazendo a regulagem de mistura após esse procedimento. Não acho necessário fazer suplementar em carburação simples pois a simples troca de venturi fará o motor respirar bem melhor, mas tome cuidado pois o de 26 pode deixar o carro mais xoxo...tente primeiro o de 24mm.
    • #62
      ok mas o carburador é o solex 31pic da uma olhada nele neste link tem ums para vc ver :
      http://lista.mercadolivre.com.br/sol..._DisplayType_G
      Digão Osasco S.P
      • #63
        olha ae o carburador aberto.
        Digão Osasco S.P
        • #64
          Vou tentar...
          • #65
            Minha vez:
            Base para servir de modelo: OK
            Raios de bicicleta pra segurar o venturi: OK
            Tubo: semana que vem!
            Talvez bole outro esquema pra segurar o venturi, vamos ver...
            • #66
              Acompanhando as novidades.
              • #67
                Re: Outra opção de fixação do suplementar
                Olá pessoal, hoje terminei de colocar os ventures suplementares seguindo as dicas do Maurilio ,coloquei tubos de 13mm e fixei os mesmos nas inuteis borboletas do afogador ,cortando um rasgo de uns 11mm na borboleta para encaixar os suplementar ,furei dos lados do rasgo para passar uma fita plastica aquelas que travam e não soltam mais e ainda colei com araldite, ficou bem firme .
                Ainda coloquei bases de 35 mm e ventures de 27 , principal 155 ar 110 lenta 47,5.
                Ao ligar o carro já percebi a diferença não tinha engasgos e o motor sobe de giro bem mais rapido e liso.
                Seguem as fotos:
                Alexandre
                o tubo da injeção rápida não tem que ficar dentro do Venturi suplementar?
                • #68
                  Alexandre
                  prefiro o injetor apontado na primeira abertura da borboleta,em outras posiçoes só deu buraco nas acelerações
                  • #69
                    Gostaria de ter todas as informações, como tamanho do cano (além de seu diametro interno) e talz..
                    to preparando o meu.. descrito na minha assinatura...
                    meu carbura vou colocar Venturi 26 ou 27... entaõ fiquei interessado nesse venturi suplementar...
                    Gol BX 1986
                    >Atualmente:
                    -Comando 284º
                    -Kit Pistão 88mm
                    • #70
                      Vejam a que ponto se chega em trabalho nos venturis suplementres.
                      A foto é de um kit para upgrade de quadrijet Holley com difusores grandes.
                      http://www.carcraft.com/techarticles.../photo_06.html
                      • #71
                        Postado originalmente por Madai
                        Que bruxaria louca vey kkkkkkkkk
                        obrigado por compartilhar.
