Essa adaptação eu fiz baseado na idéia do Chico Biela, postada pelo Imtsuo e que pra mim deu um bom resultado, espero que seja útil para quem tiver com problemas de torque em baixa rotação e até para aqueles excessos de injetores de partida rápida, combinada com os furos de progressão da borboleta, dá uma melhorada e tanto no funcionamento e provalvelmente no consumo tb, mas não é necessária para quem usa venturis de 24mm para baixo. A qualidade das fotos é muito alta e não consigo fazer o up-load das fotos, quem quiser o esquema favor enviar e-mail para maurilionogueira@yahoo.com.br. Algumas delas eu posto agora.
Venturi suplementar em solex 32-34
Last edited by maurilio; 26-08-2007, 08:32 PM.Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
Potência apenas para prazer e segurança nas ultrapassagensTags: Nenhum
Parabens Maurilio ficou mto bom o tutorial e sua adaptação também !
mesmo pra quem usa venturi de 24 fica bem melhor ...
a impresão que eu tive é que o fluxo da mistura melhora em todas as faixas de rotação ....
comecei a fazer a alteração identica a do chico um conselho para quem for fazer a alteração identica mto cuidado na hora de furar para fixar o tubinho no local onde era o chuveirinho acabei furando a flauta de um dos carburadores vou ter que comprar outra ... já estava meio cansado e acabei furando sem perceber !!!
Você também teve essa impressão Maurilio como se tivesse aumentado o gicle ??
MitsuoMitsuo - Fuscão - 73 Amarelo Safari !
São Paulo - SP
Notei que a lenta melhorou bastante e as engasgadas tb, essa impressão de ter aumentado o gicleur é porque existe mais torque disponível em rotações mais baixas.Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
É um tubo de cobre de 3/8" para sistemas de aquecimento a gás e solar comprado em casas de hidráulica para construção civil.Postado originalmente por lubisomem01Beleza Maurilio só uma pergunta, qual o calibre interno do tubo ?Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
Não, ele não perde a função de injetor de aceleração rápida, apenas ao invés de injetar direto sobre a borboleta, ele injetará combustível na parede interna do venturi suplementar e para isso ele têm que atravessar através de um pequeno furo a parede do venturi suplementar, mas tome cuidado com a fixação pois ele terá de ficar muito bem preso, apesar de que aquele encaixe no venturi suplementar que o faz ficar apoiado sobre o injetor principal serve de descanso para que o tubinho da injeção da aceleração rápida não faça toda a sustentação da peça sozinho.Postado originalmente por Gump-GTIo injetor atravessa o tubo de cobre?
o sistema dele (injetor) continua funcionando?
ou o injetor apenas virou uma haste pra prender o tubo? perdendo sua funçao de injetor?Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
Estou pensando em aumentar um pouco o diâmetro do Venturi suplementar pois acredito que ele fique estrangulado demais por ficar apoiado em cima do injetor principal, então um pouco maior que 3/8 tlvez fique melhor ainda.Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
É necessário um furo da espessura do injetor da aceleração rápida para que ele possa fixar o venturi suplementar, além é claro do encaixe sobre o injetor principal.Postado originalmente por fuzaro turbo'''que atravessar através de um pequeno furo a parede do venturi suplementar''
intaum tem um furo nesse venturi suplementar?Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
Para aqueles que tiverem dificuldades com a solda em estanho, podem usar cola araldite de secagem rápida que fica muito bom também.Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
