    Estou prestes a motar meu motor (o mecanico tá apertado) e gostaria de saber como vc faz esse tratamento do motor com teflon. Vc monta todas as peças com teflon e mistura uma certa quantidade deste com o óleo no carter? E isso só se faz com o primeiro óleo ou se deve colocar esse teflon no óleo em todas as trocas? E quando se mistura ele no carter pode rodar normalmente até a próxima troca ou deve-se trocar antes??
    Outra coisa q não entendi, porque diz que o óleo 20W40 é lixo??
    Abraços.
    Em relação a motores a ar que acabam trabalhando com o óleo muitas vezes um pouco mais quente que motores a água, ainda mais preparados, o óleo 20W40 em geral não suporta a carga térmica e vira "água" (perde viscosidade violentamente), com as piscadas de luz de óleo, além de danos internos.
    É só ver o gráfico que anexei, que ele mostra como a viscosidade cinemática do 20W40 é bem menor em temperaturas mais altas.
    Para motores 1300 ou mesmo um 1600original rodando tranquilamente e sem pretensões de setirar um pouco mais do mesmo... até vai. agora põe um comando W100 e roda com 20W40!
    Pobre motor.
    Quanto ao teflom, uso o da Autoplast. Monto todas as peças móveis com ele e coloco mais 1/2 litro misturado com o óleo escolhido.
    Quando troco o óleo repito a dose do Tflon.
    O Ditiofosfato de zinco é aprimeira vez que uso, porém este é experimental e não existe a venda por enquanto.
    Pretendo colocá--lo à venda através de liberação te´cnica da GM.
    Quem sabe em breve nas Conc. GM ele será vendido e assim como o Teflon não tem nenhuma contra indicação, afinal o ditiofosfato de zinco é o redutor de atrito mais conhecido e utilizado em óleos automotivos.
    esperem que passarei o Número da peça que ele deve sair para venda nas conc. GM.
      Master Vader !!
      Vc acha um exageiro usar óleo 25w50 da BR alta rodagem? Vc teria alguma indicação melhor para o meu motor cansado e q eu ainda faço viagens com ele de 370km? Percebo muito q quando esta quente ele fica quase liquido..
      Marcio Pires
      • #33
        Dúvidas
        Vader,
        guardei as figuras e lí o texto que vc colocou a disposição no tópico, porem solicito maiores esclarecimentos em alguns pontos, que me provocaram dúvidas.
        1) Não entendi a curva de viscosidade do 20W40 passando abaixo da do 5W30 na temperatura de 100°C. Isso poderia acontecer acima desta temperatura devido a qualidade superior do 5W30 considerado como exemplo. A temperatura padrão na qual são estabelecidas as faixas de viscosidade de cada indice SAE para "clima quente" mudou?
        [quote=Master Vader]A viscosidade de um óleo, é erroneamente avaliada pelo índice SAE, pois aparentemente as pessoas acham que um óleo 20W50 é mais viscoso que um 5W30.
        Até pode ser em baixas temperaturas,.......
        2)Não será sempre verdadeiro abaixo de 100° C ?
        ... porém em temperaturas normais de funcionamento (temperatura de óleo por volta de 110 a 120 º Celsius), eles são parecidos, chegando o 5W30 ser mais viscoso. Num caso de uma sobre carga térmica, o 5W30 chega a ser mais viscoso que o 20W50.
        3) Isso não estaria mais relacionado a qualidade (classificação API) do que ao índice SAE dos oleos envolvidos?
        A viscosidade sempre cai com o aumento da temperatura, porém óleos mais modernos (alguns sintéticos outros minerais hidrocraqueados), tem a queda de viscosidade bem mais lenta em função da temperatura. Desta forma se escolhemos um sistema de lubrificação com o sistema trabalhando com baixa temperatura (temp de óleo menor que 100º Celsius), o óleo 20W50 é a melhor escolha. Para conjuntos mais eficientes termicamente em que se aprovita para fazêr o sistema trabalhar até 120º celsius, o 5W30.
        O 20W40... é lixo hoje em dia.[quote]
        4) Vide dúvida (3), voce não estaria comparando oleos de classificação para serviço API diferentes e atribuindo essa diferença ao indice SAE dos oleos?
        • #34
          ah veder, lendo sua msg descobri o nome usado atualmente do molicote.
          Ditiofosfato de Zinco
          isso é um santo remedio
          Yoda Mecânico/ Manô Yoda!
          • #35
            Postado originalmente por Fuk Fuk
            Master Vader !!
            Marcio Pires
            Não gosto muito de óleos com esta característica, pois em geral somente mantem viscosidades mais altas em temperaturas baixas e moderadas, sendo que a quente (condições de viagem) acabam perdendo fortemente a viscosidade se tornando água. Você mesmo vê isto.
            A única vantagem ao meu ver é o fato deste óleo tirar o ruído (ou amenizá-lo) a frio.
            Ótimo para vender um carro que está batendo algum mancal...
            Na prática, um óleo de baixa variação de viscosidade chamado de óleo de alto IV é mais adequado.
            Óleos deste tipo são em geral os 5W30, 10W40, 15W40. Costumam apresentar baixa viscosidade em baixas temperaturas e viscosidades mais altas que os óleos de baixo IV que são todos os monoviscosos, e os óleos 20W40 e alguns 20W50 principalmente quando forem de classificação API SJ ou inferior.
            No seu caso eu utilizaria um 20W50SL e uma carga de Teflon que diminui muito o ruído interno.
            • #36
              [QUOTE=ricardo groetaers]Vader,
              Até pode ser em baixas temperaturas,....... ... porém em temperaturas normais de funcionamento (temperatura de óleo por volta de 110 a 120 º Celsius), eles são parecidos, chegando o 5W30 ser mais viscoso. Num caso de uma sobre carga térmica, o 5W30 chega a ser mais viscoso que o 20W50.
              Tentando responder:
              Viscosidade e índice de viscosidade são coisa bem diferentes. A Viscosidade é relativa a determinada temperatura, porém o índice de viscosidade demonstra qual a inclinação da reta característica de viscosidades em relação aos pontos convencionais de 40 e 100º Celsius.
              A figura que coloquei mostra claramente que as curvas dos óleos 20W40 e 20W50 são praticamente paralelas, isto significa que ambos tem indices de viscosidade bem próximos, ao passo que a viscosidade do 5W30 varia bem menos com a temperatura demonstrando quue o mesmo tem alto indice de viscosidade. Isto pode ser visto na mesma figuar que anexo agora, onde forneço os IV médios destas categorias de óleo.
              Notem que os 20W40 e 20W50 ficam ao redor de IV120 e o 5W30 IV190.
              A análise de todo comportamento de viscosidade só é bem clara quando avaliamos esta inclinação.
              De uma forma geral se uma máquina (no nosso caso motores), tem uma gama de variação de temperatura de trabalho muito alta, quanto maior o IV melhor, pois a viscosidade variará pouco.
              O IV - Indice de Viscosidade é fundamental para a escolha de um bom óleo. pena que não é fornecido como parte das informações na embalagem.
              Quando digo que o 20W40 apresneta características pobres em relação aos óleos mais modernos, é porque parou no tempo. E aí sim deixou de receber melhorias em relação a aditivação com melhoradores de Indice de Viscosidade.
              A Classe API SF (na qual estão os 20W40 comerciais), não contempla este tipo de aditivo normalmente.
              Já a classe API SJ em alguns casos utiliza mais ou menos aditivos melhoradores de IV, mas sua quantidade e utilização não são fixas, podendo existir óleos SJ de IV 121 e de IV 190 (vide a figura).
              É possível sim existir óleos 20W40 com alto IV de classe SJ ou superior, mas desconheço comercialmente algum deste tipo.
              • #37
                Pobre motor.
                Então vc roda com o teflon misturado no óleo normalmente até a próxima troca certo? E já é suficiente usá-lo somente nas duas primeiras trocas?
                Estou com 3 litros de óleo aki em casa que será o 1º que irei usar em meu novo motor, que é o Elaion VWS 15W40 SJ, que foi comprado numa concessionária VW e se diz na embalagem ser original e recomendado pela VW. O que acha de usar esse durante o amaciamento (rodando tranquilo)?
                Pretendia usá-lo primeiro, enquanto o motor está novo e mais justo, pois é um óleo + fino, e depois de 2000km de amaciamento (1ª troca com 500km e 2ª com 2000km rodados) pretendo passar a usar definitivamente o Castrol GTX 20W50 SL. O que acha desse procedimento? Tem alguma sujestão melhor?
                O meu motor será um 1600 com W100 e bomba de óleo com filtro.
                Abraços!!!!
                • #38
                  Estou com 3 litros de óleo aki em casa que será o 1º que irei usar em meu novo motor, que é o Elaion VWS 15W40 SJ, que foi comprado numa concessionária VW e se diz na embalagem ser original e recomendado pela VW. O que acha de usar esse nos primeiros 2000km?
                  Abraços!!!!
                  O teflon deve ser utilizado sempre, pois seu filme vai sendo retirado com o uso caso não seja colocado novamente nas próximas trocas.
                  Pode-se utilizar a cada troca uma carga menor (frasco de 300ml se não me engano).
                  O óleo 15W40 da Elaion é sem duvida uma boa escolha, porém eu o manteria definitivamente. Não acredito que o 20W50Sl da Castrol tenha maior viscosidade em condições de funcionamento. Quem sabe a frio sim, mas aí qual a vantagem? Maior peso na partida e mais nada.
                  O óleo 15W40 com o teflon tem menor viscosidade a frio, portanto a pressão de óleo sobe mais rápido lubrificando mais rápido portanto os diversos componentes do motor. Só vantagens para o 15W40 ao meu ver.
                  • #39
                    Vader,
                    Valeu pela explicação, foi perfect e muito didática (realmente falta gente boa assim no mundo, valeu mesmo!!!).
                    Então, se eu colocar um 20w50 SM fica de bom tamanho? Moro em Porto Alegre, pelo menos 9 meses de frio hehehe
                    • #40
                      BLZ!!
                      O uso do teflon no óleo pode dar beneficios maiores se usado durante o amaciamento? Puxa, usar em todas as trocas!! Tomara que não seja caro!
                      Sempre foi usado castrol nos carros daqui de casa, inclusive no fusca (motor antigo), só q para este eu usava o 25W60 (alta km). Sempre achei que era uma das melhores marcas, por isso pretendia usar.
                      Estava olhando a especificação dos dois e parece q o castrol é mais viscoso a 100º, mas não sei se estou certo
                      Estou anexando aki dois arquivos em PDF com as especificações do Elaion 15W40 SJ e do Castrol GTX 20W50 SL. O que acha??
                      Abraços.
                      • #41
                        Postado originalmente por Peppers
                        Vader,
                        O problema é que um 20W50 é muito viscoso em baixas temperaturas, dificultando a partida e podendo até prejudicar a lubrificação enquanto o motor não aquece um pouco.
                        Para climas frios é indispensável que o óleo tenha uma viscosidade mais baixa em temperaturas baixas.
                        Após aquecido, ele será bem eficiente. Eu usaria sem dúvida alguma um óleo 10W40 Sl de preferência ou at´pe mesmo (o meu favorito) 5W30SL.
                        Mais fino (menos viscoso) a frio e até mais viscoso em temperaturas altas como 100º Celsius e ainda mais em temperaturas de 110 a 120 º Celsius.
                        • #42
                          BLZ!!
                          Abraços.
                          Daniel,
                          Super legal você trazer os dados de viscosidade de ambos os óleos. Assim mostro com valores práticos o que realmente ocorre. Fiz um gráfico (anexo)mostrando claramente que o óleo 15W40 tem maior IV ( 130 contra 117) pois a reta característica de viscosidade é menos inclinada que o do óleo 20W50.
                          Veja que apesar do óleo 20W50 ser mais viscoso a 100º Celsius que o 15W40, a diferença é muito pequena. Note que se prolongarmos asretas a história inverte de figura e a viscosidade do 20W50 por exemplo a 115 graus será menor que a do 15W40!
                          Isto significa o seguinte.
                          Se você for utilizar um radiador de óelo que consiga manter o motor em temperaturas menores que 100 º Celsius, o 20W50 será melhor, agora se ele passar para 110 º Celsius... o 15W40 já será mais eficiente.
                          Na prática é isto que ocorre.
                          Agora vejamos a frio. A viscosidade do óleo 20W50 a 40 º celsius é praticamente 50% maior que a do óleo 15W40 (156,4 contra 108 Cst), isto significa que nesta temperatura (40º celsius), a pot~encia perdida por atrito viscoso é 50% maior!!!
                          Em tempearturas ainda mais baixas, a situação piora ainda mais. Isto se reflete em maior consumo durante a fase de aquecimento do motor, partidas mais difíceis, maiores chances de problemas de partidas com bateria descarregada (principalmente com motores a álcool), além de maior tempo para a pressão do óleo subir o suficiente para lubrificar os componentes através dos dutos de lubrificação (pobres bronzinas de biela ainda mais sem os furos adicionais - hehehe!)
                          É isto...
                          vejam que nem levei em consideração o fato deserem SJ, SL, etc para esta análise.
                          • #43
                            Vader !!
                            Primeiramente obrigado pela sua resposta. Estarei trocando para o 20w50SL vc poderia me dizer a marca recomendada? E usar tbm a carga de Teflon vc tbm me recomendaria qual marca e tbm a quantidade para 2,5 litros de oleo..?
                            Usei nessa ultima troca de oleo o Prolonga da Bardahl(http://www.bardahl.com.br/secao.php/1/1/11) o q vc acha dele?
                            Obrigado desde já.
                            Marcio Pires
                            • #44
                              Vader !!
                              Obrigado desde já.
                              Marcio Pires
                              O bardahl não é ruim não, pois parte dele é o Ditiofosfato de Zinco ´( bom redutor de atrito).
                              O teflon eu só uso da Autoplast (www.autoplast.com.br) ligue lá fale com o Arnaldo e diga que você conhece o Marcelo rodrigues da GM. Peça para ele um contato ou meio para adquirir o produto. Inclusive informações técnicas ele acabará te dando.
                              O Óleo 20W50 SL que eu recomendo é o Havoline da Texaco.
                              Boa sorte.
                              • #45
                                Daniel,
                                É isto...
                                Realmente, ainda mais que costumo rodar pequenas distancias (menos q 5km), o que não deve esquentar o óleo + que uns 70°, aí um 15W40 deve ser melhor msm.
                                Eu deveria ter colocado a especificação de outros dois que tambem achei que poderiam ser bons, que é o Castro GTX Compact 15W40, que se diz proprio para carros 1000, que segue abaixo sua especificação:
                                ANÁLISES TÍPICASCastrol GTX Compact 15W40 SL
                                GRAU SAE 15W40 SL
                                Densidade a 20/4°C - 0,883
                                Ponto de Fulgor (VA) (°C) - ----- ?
                                Ponto de Fluidez (°C) - ----- ?
                                Viscosidade a 40°C (cSt) - 101,0
                                Viscosidade a 100°C (cSt) - 13,75
                                Índice de Viscosidade - 137
                                O que acha desse? Será muito fino?
                                Tem também o GTX Special que tem especificação no arquivo que anexei.
                                Valeu Mestre!!
                                Isso q é um curso de lubrificação!!! Tudo em prol dos VW a ar!!
