Modificação na Flauta do solex 30 PIC
    Re: Modificação na Flauta do solex 30 PIC
    Não têm como espanar pois não possui rosca. Explique o que está acontecendo detalhadamente pois pra mim vc já conseguiu tirar o gicleur dessifonador(externo com numeração .50 ou 100) e depois não consegue sacar a flauta não é ? Se for isso vc rosqueia dentro da flauta um parafuso tarrachante não muito grosso para não estragar a flauta e assim que vc sentir que ele prendeu bem vc ou puxa com alicate ou prende o alicate po parafuso e bate de baixo para cima no alicate para que a flauta saia. QQ dúvida pergunte novamente.
    muito obrigado pela dica , foi isso mesmo que ocorreu
      Que bom que o fórum voltou
      Fiz essa alteração numa flauta 125 (sem a esfera na ponta).
      Mas fiz apenas nos furos menores (tem 2 furos maiores) e o ganho já foi legal, principalmente em alta rotação.
      Por aqui só achei broca de 1,5mm, mas ficou bom e não aumentou o diâmetro dos furos menores, só nos furos maiores que essa broca é meio pequena.
      Fica a dica aí.
      abs
      Fusca 1974
      1600cc Tork Dupla Solex 32
      • #33
        Da mesma forma que no solex 32, podemos alterar ligeiramente o solex H30 PIC com venturi de 24mm ( o original do 1500, 1600 e primeiros 1300), possibilitando o uso até de um W110.
        Para isto não adianta somente o aumento dos gicleurs, mas também o aumento de capacidade do "poço de mistura", com a alteração da flauta (caneta ou tubo emulsionador).
        A receita consiste em altera seus furos laterias tornando-os cônicos de modo a melhorar seus coeficiente de orifício (basicamente rendimento volumétrico).
        Desta forma em alta o carburador permitirá que o motor trabalhe sem falta, engasgos e corte de potência.
        Não chega a ficar igual aos dois solex 32 originais, mas chega perto!!
        Importante!!!!
        Para deixar os furos cônicos utilize uma broca de 1,6mm ou 1/16 pol e com a mão mesmo gire-a nos furos formando um cone. É importante que os furos não devem ser transpassados, portanto su diâmetro continuará o original.
        []s,
        Master Vader.
        Basta segir o desenho
        Olá Vader,
        Por favor, uma informação. No texto vc fala sobre aumentar o tamanho dos giclers do carburador, posso realizar este procedimento sem aumentar o tamanho dos giclers?
        Se não, quais os novos numeros de giclers que devo colocar no carburador H30 em um 1300?
        Obrigado
        Ricardo
        Ricardo Zampolli
        Fusca - Ano 1965
        Motor 1300
        Pertronix Ignitor I
        São Paulo - SP
        • #34
          Olá Vader,
          Obrigado
          Ricardo
          bom amigo,n'ao sou o vader,mas posso tentar ajudar.A giglagem tem um parametro,mas varia de caso a caso.Vai testando e verificando a mistura pela cor das velas.Abra;os
          • #35
            Olá Vader,
            Obrigado
            Ricardo
            Em geral 10 pontos acima do original é o limite para motores sem outras modificações. exemplo:passar de 120 para 130!
            Mas o que realmente define é a qualidade da mistura através da cor da vela (para quem é experiente no assunto), ou através de sensor de oxigênio no escape com hall meter.
            • #36
              Eu fiz a alteração e não troquei a giclagem.
              Melhorou em alta rotação e tá bem econômico.
              Preciso conferir novamente as velas, mas logo depois da alteração, fiz a conferência e estavam marrons.
              Fusca 1974
              • #37
                Postado originalmente por Fusquero
                Justamente é este o resultado esperado.
                Um carburador solex 30 tem o compromisso único de ser o mais econômico possível... Quanto ao desempenho!!
                A alteração da flauta aumenta a capacidade do carburador, fazendo o mesmo que costumamos acertar em carburadores mais sofisticados como os Webers IDF por exemplo.
                Assim qualquer carburador que apresente limitações em alta pode ter ganhos significativos com retrabalho deste tipo. Apenas recomendo que as alterações sejam progressivas e feitas aos poucos para se evitar de estragar a flauta e exagerar na medida prejudicando o funcionamento por "exagero" nas dimensões feitas.
                • #38
                  ola vader
                  tenho uma duvida ?...
                  estou com meu 1300 original mas com o Blower mandando 0,2bar
                  o carburador original 30 PICS
                  venturi 22,5
                  gicle ar 135
                  gicle gas 130
                  Sonda Labda Variando entre 740 a 860mV (mistura normal)
                  posso proceder essa modificaçao da flauta nele ??
                  teve ser igual a para motor original ??
                  uma duvida se colocar um carburador solex 32/34 psdi com venture de 24 vai alimentar melhor ?? qual gicles devo usar ??
                  obrigado
                  (O\_!_/O) Fusca 1300L "BLOWER" 1979 Beje Ipanema
                  LINK DA MONTAGEM
                  http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=5441
                  • #39
                    Postado originalmente por Mateus Z
                    ola vader
                    venturi 22,5
                    gicle ar 135
                    gicle gas 130
                    obrigado
                    Seu carburador apesar de ter venturi 22,5 alimenta bem um motor com blower. Isto ocorre por que o carburador deve estar recebendo ar comprimido do bower.
                    É isto?
                    Se for, o uso da flauta pode ajudar sim e mesmo sendo um H30PICS o conjunto ficará coerente, pois a maior quantidade ar combustível será admitida pelo aumento da densidade do ar na garganta do venturi.
                    Com o carburador na entrada do blower, o rendimento é menor e aí sim a carburação deve ser maior (venturis maiores e/ou em maiores quantidades).
                    • #40
                      ola vader
                      venturi 22,5
                      gicle ar 135
                      gicle gas 130
                      obrigado
                      Original vai melhorar pouco,mas se fizer as canetas by vader e os venturi suplementar aí pode até aumentar mais um pouquinho a pressão.Taca logo a dupla,não estrangula o motor não .abraços
                      • #41
                        É isto?
                        o carburador esta antes do Blower recebendo so vacuo
                        LINK DA MONTAGEM
                        • #42
                          entao vader se eu colocar um 32-34 com venturi de 24 quais gicles tenho q usar???
                          lembrando que o carburador esta antes do blower so recebendo vacuo
                          LINK DA MONTAGEM
                          • #43
                            Eu começaria com a configuração clássica da Brasília.
                            comb 155
                            ar110
                            Lenta 52,5
                            Provavelmente poderá ter que aumentar o de comb para 160 ou 165.
                            Outro ponto a ser levado em consideração.
                            A flauta deste carburador eventualmente deverá ser retrabalhada para deixar o motor bem carburado em alta!
                            veja o tutorial sobre flautas dos solex 32.
                            • #44
                              Ola pessoal sou novo aki desculpe a minha ignorancia mas a flauta que vcs estão falando é o gigle de ar ou está em algum outro lugar e onde fica meu motor é um 1500 1973 o carburador está com essa comfiguração:
                              Principal:130
                              Ar:125
                              Lenta:60
                              Injetor:70
                              Eu uso filtro de ar esportivo conico e escapes de buggy com a modificação na fçauta vai melhorar em alta
                              Obrigado pela atenção
                              • #45
                                Postado originalmente por Juan
                                Principal:130
                                Ar:125
                                Lenta:60
                                Injetor:70
                                A flauta é o tubinho que sai junto com o gicleur de lenta. Seu nome popular é dado em função de ser um tubo com vários furos na lateral lembrando uma flauta.
                                Este tubinho é que deve ser retrabalhado conforme os desenhos que fiz.
                                A mudança é justamente em alta.
                                Já modifiquei este componente (flauta) em motor 1500 com filtro cônico e escape 4x2 dimensionado com abafador (capetinha) e com regulagem de válvulas assimétricas ou seja 0,05mm no escape e 0,10mm na admissão deram um desempenho até superior ao do Fusca 1600cm3 a álcool em acelerações. Quanto à velocidade máxima não cheguei a testar, mas a mudança é realmente bem significativa e, o que é melhor ainda, bem barata!
