Suporte Técnico FuelTech
  • Re: Suporte Técnico FuelTech
    Postado originalmente por Maurício Queiroz
    Qual a diferença entre as FT 200, 300 e 400?
    Para um 1.6 street a ar com cerca de 90cv, qual delas é a mais indicada?
    Grato.
    Boa tarde Maurício,
    Os módulos FT200 e FT300 se diferenciam pela forma que gerenciam a ignição do veículo. O módulo FT200 trabalha com ignição por distribuidor, enquanto o FT300 trabalha tanto com distribuidor como roda fônica.
    O módulo FT400 é totalmente novo, contanto com um maior número de saídas auxiliares, tela touchscreen, correção de malha fechada, etc.
    Para seu veículo é possível utilizar um módulo FT200, gerenciando a ignição e injeção. Você utilizará um distribuidor de efeito hall, em conjunto de uma bobina de três fios, ou de uma bobina de dois fios, somada ao módulo de ignição FuelTech SparkPRO-1.
    Havendo dúvidas, retorne o contato.
    Abraços!
    Sds,
    Suporte Técnico
    FuelTech
      Postado originalmente por FuelTech
      Boa tarde Maurício,
      Abraços!
      Muito grato pela resposta!
      Com quais sensores a FT 200 trabalha?
      Minha outra dúvida não é com o módulo, mas com o tamanho do corpo de injeção, se duplo 40mm ou simples.
      "May the force be with you!"
        Boa tarde Maurício,
        Para o perfeito funcionamento do módulo FT200 são encessários três sensores, sendo eles: sensor de TPS (qualquer modelo), e sensores de temperatura de ar e do motor (MTE4053 e MTE5053).
        A escolha do(s) corpo(s) de borboleta varia conforme o projeto, não há como lhe indicar um modelo específico.
        Abraços!
        Sds,
        Suporte Técnico
        FuelTech
          Vcs Indicaram Na Receita Do Carro Do Mauricio,o Uso Da Ft-200,e Um Modulo Aparte(spark-pro1)!!isso è Necessario???
          Nâo Pode Ser Usado Somente A Ft-200???
          Se Eu Tiver Um Modulo De Ignicion Malory 6a!!
          "" HOT AIR FOREVER""
          KARMANN 63- 1200
          KARMANN 67-1600
            Boa tarde Luis,
            O driver SparkPRO-1 é utilizado em conjunto de bobinas que não possuem módulo de ignição integrado.
            Como você utilizará um módulo Mallory, não será necessário utilizar o SparkPRO-1.
            Abraços!
            Sds,
            Suporte Técnico
            FuelTech
              Há uma previsão de fabricação de polias com roda fônica pros Vw a ar? Vejo muita gente adaptando e ainda n vi um produto aftermarket de qualidade.
              Vcs poderiam inovar e sair na frente, desde que fosse mantido um valor razoável...
                Boa tarde Filipe,
                Há projetos nesta área.
                Abraços!
                Sds,
                Suporte Técnico
                FuelTech
                  Estamos de olho
                    Sds,
                    Suporte Técnico
                    FuelTech
                      Sds,
                      Suporte Técnico
                      FuelTech
                        com certeza, será uma boa..no aguardo QAP TOTAL
                          Tenho uma Race Pro - 1Fi, as vezes o display dela apaga os escritos as luzes continuam acesas e a injeção funcionando normalmente. Se desligo e ligo ela volta normalmente, você teria alguma idéia do que é?
                          Abraços,
                          Juliano
                            Juliano,
                            Já respondemos seu e-mail.
                            Abraços!
                            Sds,
                            Suporte Técnico
                            FuelTech
                              Juliano,
                              Abraços!
                              Muito obrigado pelo suporte...parabéns
                                De nada,
                                Sempre que precisar, entre em contato.
                                Abraços!
                                Sds,
                                Suporte Técnico
                                FuelTech
