Suporte Técnico FuelTech
  • Re: Suporte Técnico FuelTech
    Última notícia de nosso site pessoal:
    Sds,
    Suporte Técnico
    FuelTech
      Olá Suporte tecnico, estou tendo problemas novamente com variação do valor do tps , a porcentagem do tps fica oscilando de 0 á 25% quando em marcha lenta chegando a afogar o motor .
      Como já havia te dito quando fiz a instalaçao o carro ficou perfeito , más logo começou a variar o tps , troquei os cabos de vela como voce me orientou melhorou más depois voltou , troquei o sensor tps melhorou depois voltou , reposicionei o sensor tps dando mais presão na mola do sensor ,melhorou mas voltou , refis toda a ligação do tps aterrei direto na bateria e não melhorou , estou achando que o problema é no modulo.
      Voce tem mais alguma sujestão?
      lembrando que meu modulo é um ft 200 .
      Alexandre
        Últimos anúncios:
        [IMG]http://i170.photobucket.com/albums/u250/TT9_2007/FuelTech/FT_11_10_duplo.jpg[/IMG]
        [IMG]http://i170.photobucket.com/albums/u250/TT9_2007/FuelTech/FT_12_10.jpg[/IMG]
        Novas Alavancas FuelTech:
        [IMG]http://i170.photobucket.com/albums/u250/TT9_2007/FuelTech/prata_lado_baixa.jpg[/IMG]
        [IMG]http://i170.photobucket.com/albums/u250/TT9_2007/FuelTech/preta_lado_site.jpg[/IMG]
        · Novo Design
        · Fabricada em Duralumínio 7075
        · Mais resistente
        · Mais leve
        · Nova base que facilita a instalação
        Sds,
        Suporte Técnico
        FuelTech
          Sds,
          Suporte Técnico
          FuelTech
            Primeiro vídeo da FT400:
            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Rm3puqyHfI4&feature=player_embedded[/youtube]
            Disponível em todas as lojas do Brasil.
            Sds,
            Suporte Técnico
            FuelTech
              Sendo meu motor um boxer 1600 aspirado uso o distribuidor hauls o de 72 graus.
              ex: coloco meu motor a funcionar a 3000 giro, pego a pistola de ponto e veijo que a 3000 giro fica com ponto de 20 graus.
              Mais no computador a bordo da fueltech esta dando 25 graus.
              Ajude-me a resolver este problema.
                Postado originalmente por betocz
                Beto, para calibrar a ignição você não pode estar no computador de bordo.
                Tem que entrar no menu Sensores e Calibração e entao em Calibrar a Ignição.
                Vai piscar na tela "Calibrar Distribuidor com 20º". Neste momento é que vocÊ vai com a pistola e calibra ocm 20º. Tem que estabilizar a rotação em qualquer valor, mas tem que estabilizar.
                Daí sim vai bater o ponto na FT e no distribuidor.
                Sds,
                Suporte Técnico
                FuelTech
                  Sobre a calibracao do ponto da fueltech foi feito ja antes ,
                  mais fui comparar o ponto feito no mapa da fueltech usando a pitola de ponto dae nao esta batendo .
                    Bom, pelo que você falou, tem erro sim.
                    Refaça a calibração com a pistola e lembre-se que a rotação tem que ficar estável. Se ficar variando, o ponto varia também.
                    Outra coisa, o distribuidor não pode ter avanço centrífugo ou a vácuo.
                    Sds,
                    Suporte Técnico
                    FuelTech
                      Amigo, esse sistema de cabo pra comunicação com o pc, tem como ajustar o módulo sem ficar mexendo nas teclas dele, apenas visualizando pelo pc e fazendo as alterações pelo próprio computador?
                      Editado: a FT-400 faz auto correção por sonda lambda? me surgiu essa dúvida, pq no manual não fala nada ( pelo menos não encontrei ) , e na
                      ficha técnica diz "automapeamento por sonda lambada".
                        Boa tarde,
                        Toda configuração pode ser feita pelo computador, sem mexer no módulo.
                        Por enquanto, a correção por sonda não está habilitada. Será implementada numa próxima atualização.
                        Sds,
                        Suporte Técnico
                        FuelTech
                          Sds,
                          Suporte Técnico
                          FuelTech
                            Sds,
                            Suporte Técnico
                            FuelTech
                              FuelTech FT400 nos EUA:
                              http://www.youtube.com/watch?v=kjNru2gW3v8
                              http://www.youtube.com/watch?v=jio21cXMOe0
                              Sds,
                              Suporte Técnico
                              FuelTech
                                Tem previsão da primeira atualização dela? ft400.
